petrov7111
144 мнения в "DSC или Paradox"
petrov7111
Връзваш го както е свързването на датчиците относно съпротивленията. С дистанционното имитираш отворена и затворена зона, зоната се програмира KEYSWITCH.
zdravkich
От разховора със СОД DSC разбрах, че става, но освен че е удобство е и нож с две остриета, ако загубиш ДУ. А и при DEOL свързване на датчиците мониторинга наблюдава поведението на всяка една зона. Така, че за сега отпада варианта с ДУ освен, ако не сменя централата с някоя с повече зони.
zdravkich
petrov7111 написа:Ще трябва да се простиш с една от зоните.Да изтупам пак малко темата, тъй като видях един монтаж и ме гложди дали може да стане по този начин или не.
Става въпрос, модула за ДУ взема сигнал и е свързан към ПИР датчика.
Дали е възможно, ако модула за ДУ се свърже директно така към обемния датчик, който ми е 1-ва зона , да стане или трябва модула да е монтиран на отделна зона ?
Прилагам снимка на този монтаж за който писах.
petrov7111
Каква ти е идеята ? Ако искаш да шунтираш ПИР-а с ДУ , няма проблем. Но това не изкл. или вкл. системата.
Nimi
zmiori написа:Има вариант ама доста "еретичен".И как ще я изключиш ако се активира?
Колегата тие подхвърлил една час от варианта.
Слагаш МДУ в кутията и шунтираш всички зони с него.
Системата си "мисли" че всички датчици си траят и ти си ок. като излизаш натискаш бутон освобождаваш зоните.
Модула ще трябва да го модифицираш с повечко релета да е а и трябва да е в централата.
Тема "DSC или Paradox" | Включи се в дискусията:
