Милен - майстор
Не е ясно много питането ти.От последния ти въпрос разбрах следното: че термостата на който даде линк в него има споменатото миниатюрно реле и управлява някаква задвижка (по скоро електомагнитен клапан). Ти искаш с това реле на изхода на термостата да включваш помпичка тип "бибо" 225Вт. Както ти казах по -горе а също и mitcd си слагаш контактор с бобина 220В, който се включва от малкото реленце в термостата. Контактора е например български с контакти 6А тип К0 или накакъв друг какъвто намериш които включват бибото. Това е най сигурния вариант.
Това написаното в PDFа на реленцето е малко заблуждаващо. Токът е 3А но при съпротивителен товар /Contact Rating (Res. Load). Обаче бибото по спомени работеше на електромагнитен принцип - вибриращ електромагнит и клапа която засмуква водата. И следователно има и индуктивност и черпи и реактивен ток който също се комутира от релето. Затова е по-добре да използваш малък контактор - те са предназначени за включване на двигатели.
Johny - майстор
cacho
Всички релета имат два основни параметъра:
1. управляващото напрежение на бобината/постоянно-DC или променливо-AC/ и неговият номинал т.е. волтаж.
2. комутируем ток и напрежение т.е. какъв ток и напрежение издържат контактите.
Това реле JZC-43F се произвежда за управляващо напрежение от 4,5 до 24 V и до 3А/30V постоянно н-ние или до 3/5А/250V променливо напрежение.
Първо и най вече трябва да си изясниш какво е напрежението, което отива към клапана, задвижката или каквото е там монтирано, в смисъл колко волта е /почти съм сигурен, че е DC/ и за такова напрежение да си вземеш реле. Бибето ти е на 220V/АС и контактите на релето трябва да са за такова н-ние, като за тази мощност 200-300W трите ампера са ти напълно достатъчни.
Bobivan - специалист
Милен написа:
:prayer: :2thumbs:
Напълно съм съгласен с написаното от колегата!!!Наскоро изхвърлих едни подобни омронски релета за PCB монтаж,които въпреки че бяха 5 А,се скапваха от честото комутиране на чист индуктивен товар от 0.2А!!! :shock:
Чаро - Акълия
нямах нет 2 дни....
сложих контактора...--щрака пука ама системата заспа вече втори ден подържа около 20 гр в стаята напълно автоматично :-D
мерси на всички включили се- все пак не му се доверих на това реле...
след време ще умувам как да вържа 3-4 броя такива конвектора към една помпа, с автоматично регулируем дебит :?
Тема "колко вата може да понесе това" | Включи се в дискусията:
