имат ли някакви особености и сложнотии тия регулатори при монтиране ?
egx
22 мнения в "Въпрос за плавно включване на крушка"
Trifun
Не, няма нищо сложно - монтира се на мястото на обикновен ключ в стандартна конзолна кутия. Единственото, което трябва да се спази, е мястото на двата проводника - ако се разменят, ключа не реагира при докосване. Ключа се продава с листовка, в която има схема, всичко е описано много подробно и разбираемо.
egx
добре имам странен проблем с този ключ.Монтирах го..........работеше си всичко ок.....но сам 2 сек.Взех дистанционното и започнах да си натискам произволно копчета (не бях дочел листовката).Всечко ок...лампата се включи и изключи и до там.В момента правя всичко както и в листовката.Задържам определеното копче , лампата на ключа се изключва и издава сигнал.Пускам копчето на дистанционното и пак сигнал със светване на индикатора на ключа.Натискам веднъж същото копче , но никаква реакция.Аз ли бъркам нещо.Я моля, който имаше такъв ключ да даден някакъв съвет , че утре ще ходя да го връщам.
p.s. Ключа реагира при докосване и крушката е 60W
edit:Оффф...неговата мама
Разбрах му цаката и всичко е ок.
Милен
Тука предлагат устройство за мек старт на нажежаеми лампи http://constructor.bg/shop/product_info ... f14fdd4f77
Тема "Въпрос за плавно включване на крушка" | Включи се в дискусията:
