sez_djebel написа:Питането ми е : знае ли някой как да се направи така ,че акумулаторната отверка ( чиято батерия вече не държи ) да се използва на ток ? Уредът е Бляк Енд Декер - 3,7 V.Махни акомулаторите и пробвай как ще работи само на трнсформатора.
Аз го свързах така - на входните клеми ( на уреда ) за батерията - вързах трансформатор 12 V - 2.2 А ( от лаптор тошиба - такъв имах на разположение ) . Направих дупчица от която изведох кабелите + и - към трансформатора , после сложих батерията на място и отверката заработи , но по време на въртене се усеща някаква пулсираща " аритмия " на оборотите ... Иначе върти доста мощно - не може да се спре въртенето с ръка .
Това беше моят начин , ако знае някой по правилно свързване, моля да сподели . При мен беше налучкване - не съм много наясно с акумулаторни електромотори - начина им на работа и тем подобни ...
Благодаря предварително , ако някой си направи труда да отговори ...
sian
13 мнения в "Акумулаторен винтоверт тип отверка"
Тема "Акумулаторен винтоверт тип отверка" | Включи се в дискусията:
