Отдалечения ключ се поставя на ......фазовия проводник(лявата схема)
lenko71
23 мнения в "Помощ:Схема на свързване на контактор и термодвойка?"
drakonazvqr
- помощник
лявата схема
Правилно ли съм го начертал като свързване да не се оплескам нещо
само не ми стана ясно 13NO - 14NO какво е !?
wlado..
lambyto написа:Правилно ли съм го начертал като свързване да не се оплескам нещо13NO и 14NO е нормално отворения контакт на контактора.. той в повечето се случай се използва за самоподдръжката на пуска ако има такъв или за някаква блокировка..
shadow__01
Не знам каква ще е температурата, но мисля, че за начало ще трябва нещо подобно http://www.panda-bg.com/product.php?lang=bg&code=402070 или https://www.google.bg/search?q=%D0%B5%D ... B374%3B466 или http://www.stbbg.com//?page_id=21&record_id=8834
От там нататък с комутацията на контакторите е лесно.
Няма значение
fikata
Бобината на контатора е за постоянен ток = 24V
Схемата за свързване по снимката не е вярна, т.к по нея на крайщата на бобината А1 А2 си подава пром. напрежение 230V
Друг е въпросът,че питането не е по темата /свързване на контактор с термодвойка/ Това, което си начертал между клемите5L3 и +A1 не никаква термодвойка, а един нормално отворен контакт
Извинявам се ! Просто го показах като примерен модел - видях ,че е за 24 - имах впредвид ако е за 220 или за 380 как ще се подвърже за 380
и за 220
просто питам дали спазвам свързването до колкото съм запознат .... не съм корифей и все още се уча на мурафети
NO -предполагам е NORMAL OPEN
и за 220
Тема "Помощ:Схема на свързване на контактор и термодвойка?" | Включи се в дискусията:
