Mapek - специалист
Само един контакт ли ще сменяш или става въпрос за цялостен монтаж в жилище след някакъв ремонт? Ако е второто - за предпочитане е да си извикаш техник /най-добре този, който е полагал кабелите/. Ако е първото - има ли изобщо ДТЗ в таблото? Какво ще включваш в този контакт? Тези три бели трябва да са мостов кабел, вижда ли си част, в която не са разделени? Можеш ли да качиш снимки на таблото и мястото на контакта /как стърчат жиците/.
Изобщо тя работата хич не е за твоите възможности :? Чак се изкушавам да те питам дали си пълнолетен, да не даваме акъл на дете ... ника ти ми вдъхва някакво доверие все пак /мъж на 31-32 години?/
men79 - специалист
Да , вижда се част от кабелите , които не са разделени. Става дума за ново строителство и сега се нанасям. Навсякаъде трябва да се поставят ключове и контакти.
Mapek - специалист
Извинявай ама работата хич не е за теб :!:
velas - специалист
За стотина-двеста лева може да си нанесеш щети за хиляди...да не говорим, че може и да пострада някой (най-вече близък)...
Тук във форума има доста електричари. Потърси услугите им. Според финансовите ти възможности може и да те посъветват какви ключове и контакти да си вземеш (ако не си си взел).
PCL82 - майстор
Освен, че нямаш достатъчно познаиня, за да се справиш със свързването рискуваш още едно нещо: моментът на затягане на клемите. Рискът да не ги затегнеш добре и да нагорят е голям. А пък ако ги претегнеш се късат резби.
ArturDent - Почти Безобиден
99% съм сигурен че не са бели кабелите ти. Със сигурност става за въпрос за мостов проводник.
Погледни добре под бялата изолация има още един слой с описаните по горе цветове.
Дори и да са с един цвят има начин да определиш кое е фаза, нула и заземяване, но не е май за теб:
Пробна лампа и фазомер.
- С фазомера определяш фазата.
- Единия край на пробната лампа вързваш за вече определената фаза.
- Цъкаш с другия край на един от двата останали проводника - ако лампата свети постоянно, то това е нулата.
- Ако светне и угасне, т.е. изключи ДТЗ, то това е заземлението.
Leon - специалист
:thumbs:
Много добре обяснено!
оффф ... Да попитам: Колко сработвания дават на ДТЗ? Щото ако така пробва нулата за 20 контакта!
vvventsi - специалист
както ти каза колегата по горе намираш фазата с фазомера,после с пробната лампа кое е нулата и кое защитната нула ,отиваш до таблото и си изключваш си дефекнотоковите защити всичките и предпазителите задължително и почваш да звъниш кабелите с някой мултицет или с крушка от фенерче и една батерийка ,или с някой друг веригопроверител ,закачаш единия край на защитния проводник на контакта дето си го пробвал а с другия край пробваш кабелите на другите контакти къде ще даде верига където даде ,значи там е защитния проводник така ще разбереш на всеки контакт кой е защитния проводник ,а за фазата и нулата вече ти е ясно как се разбира кое е фаза кое нула!
Krelion - специалист
Той,питащият или си е вързал инсталацията вече, или го е ударил тока!
styb - специалист
Да има голяма вероятност да е станала някоя беля
Тема "Монтиране на контакт , ключ?" | Включи се в дискусията:
