Наистина при броене на обороти с честотомер показанията ще са в оборот за секунда, но ако сигнала от входния датчик се прекара през делител на 60 ще имаме обороти за минута. В този случай за асинхронен двигател с максимално възможната скорост от 3000 об/мин е необходим честотомер 3000/60=50Hz. Ако грешката на уреда е 1Hz ще се натрупа грешка от 60 оборота за 1минута, а при грешка 0.1Hz - 6 оборота.
Милен
22 мнения в "ИФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА СХЕМА НА ОБОРТОМЕР ЗА ЕЛ.ДВ"
ELEMENTAL
Разбира се, че може да има повече отвори, но това ще повиши само броя на импулсите за един оборот.Точността ще остане същата (това е в сила при използването на преобразувател честота-напрежение).Иначе ако импулсите се подават на честотомер ще се намали грешката при измерване (за сметка на показанието което в случая не само ще бъде в об./сек. , но и умножено по броя на отворите).
Милен
А защо изобщо да има шайби, отвори - просто се залепя светлоотразителна лепенка на вала и се броят оборотите например с това http://www.kipa-bg.com/html/izdeliq/OBP10000.html
Justy
Виж този автомобилен оборотомер
boltik
Четох,четох и понеже темата е стара изкам да попитам следното.Ще се получи ли нещо от моята измишльотина?Вземам един магнитен прекъсвач от колело на километраж и запоявам на бутона + на един калколатор кабелите.Магнита с тиксо за оста на ел.моторът.Набирам 1+1 на калколаторът и пускам моторът за 1 минута.Дали ще се получи нещо?
Тема "ИФОРМАЦИЯ ЗА ЕФЕКТИВНА СХЕМА НА ОБОРТОМЕР ЗА ЕЛ.ДВ" | Включи се в дискусията:
