Да,да погледнем с какви проводници се захранва електрониката,телевизор,радио касетофон,усилвател,принтер например? 0.5-0.75mm2 ,защо не им сложат за захранване 2.5mm2 или 4mm2 на ли ще се включват в 16A контакт който е на токов кръг с предпазител 16-20 или 25 че може и дори 32А а им слагат проводник с такова малко сечение 05-0.75mm2 защото си имат локален предпазител или тези които са направени правилно да си имат предпазител вътре,така се прави, слага се кабела(проводника) според консуматора и им се слага предпазител,още на входа на консуматора,Палавник беше задал един въпрос, двигател единия 20kW а другия 1kW и двата с една защита ,с какъв кабел ще се захрани единия и другия,отговорът е че всеки ще се захрани с кабел със сечение според консумацията си и разстоянието до двигателя  и на всеки ще се монтира едни пускател със вградена защита  и по един предпазител в двата края на кабела,това е отговора на неговия въпрос.Но да направим така ,няма да слагаме,пускател със защита вътре а само пускател,и без допълнителен предпазител избран според консумацията,а пускаме и на двата двигателя кабели с голямо сечение и всичко е наред,избрали сме сечението според общата защита ,какво направихме току що,голяма грешка,както и да е,пускаме двигателите,да кажем те задвижват помпи,обаче помпата на слабия двигател се задръства,той започва да се товари,започва да черпи голям ток много по голям от номиналния,двигателя почва да грей,няма никой покрай него,няма на кой да му мирише на изгорял емайлов лак,лака започва да гори пуши мирише,в един момент се получава между витково късо,тока още повече нараства,защитата е прекалено голяма за да изключи,няма кой да спре захранването,и накрая се възпламенява лака започва да гори и ето ти пожар!
															Особено червеното! Къде се хвърли в дълбокото ! Имаш една нощна лампа , която ще включваш в кръг на който си му сложил предпазител 16А и си предвидил няколко няколко контакта на него. Какъв ще е кабела? Засега няма други консуматори!
Имаш проточен бойлер 9kW и предпазител 16А - какъв ще е кабела?
Въпроса на тази тема не е как се проектира правилно , а при конкретно ПРЕДВАРИТЕЛНО зададени предпазител и консуматор спрямо кое ще се подбере кабела! Иначе отново прочети онова в червеното!Може да кажеш стотици и хиляди неща и примери и да СИ ПРАВ! Но те просто не са свързани с темата ! Мотора ще ти изгори с какъвто и да е кабел , а темата е за кабели, а не за избор на предпазители и защити!
vvventsi написа:Да,да погледнем с какви проводници се захранва електрониката,телевизор,радио касетофон,усилвател,принтер например? 0.5-0.75mm2 ,защо не им сложат за захранване 2.5mm2 или 4mm2 на ли ще се включват в 16A контакт който е на токов кръг с предпазител 16-20 или 25 че може и дори 32А а им слагат проводник с такова малко сечение 05-0.75mm2 защото си имат локален предпазител или тези които са направени правилно да си имат предпазител вътре,така се прави, слага се кабела(проводника) според консуматора и им се слага предпазител,още на входа на консуматора,Ето дори даваш противоречиви примери - с цитираното доказваш че кабела ОТ ПРЕДПАЗИТЕЛЯ ДО КОНТАКТА е съобразен само с предпазителя без да зависи от включените консуматори , които може да са и с по-тънки кабели!
 Въпроса на темата е малко провокативен и трябва да се вникне в него! Консуматора , кабела и предпазителя са взаимозависими - това никой не го оспорва иначе спора би стигал до това , кое е първото- кокошката или яйцето!
