fikata - майстор
Разбрах.
Надявам се,че си разбрал и си разкачил защитния проводник жълто-зеления от работната нула -синия от фасунгата. Когато монтираш осветително тяло на нейното място и то е с метален корпус ще го свържеш към съответната клема. Независимо,че на кръга /номер1/ нямаш ДТЗ.
atanasovpetko - специалист
fikata написа:
Разбрах.
Жълтозеления ще свържа с корпуса на осветителното тяло (ако е метален). Ако не е ще го изолирам и ще си седи несвързан.
jekasus - майстор
Толкоз, ако има къде.........
Остави ги тия дето бият(уж) калпави ел.монтьори, ОСВ в повече случаи е без ДТЗ.
Калпавите са за бой. Останалото е така. :-D
Момчета,
да ви попитам тази индуктивна (фалшива) фаза как се появява?
Какво поражда появата и? При положение, че я има при мен-това проблем ли е?
Благодаря за обяснението.
Петко
hidrazin написа:
Индукция.
Е да де, ама какво е станало, че има индукция само при мен?
Какво значи само при теб? И при други ли я има? :shock:
MIRO_073 - майстор
atanasovpetko написа:
hidrazin написа:
Индукция.
От магнитното поле на един проводник се индуцира ЕДН(електродвижещо напрежение) в друг проводник и се получава така. То може да е примерно 50V , но с почти никакъв ток.
Тема "Свързвяане на девиаторен ключ" | Включи се в дискусията:
