вт ное 17, 2020 8:08 pmjoropl написа: IMG_20201117_194451.jpgIMG_20201117_180619.jpgЗдравейте! Имам бойлер Теси и тази сутрин установих , че не загрява, въпреки , че беше включен. Копчето не светеше , но лампата на капака свети. Какъв може да е проблема- развалено копче, термозащита или нагревател? Надявам се да ми помогнете. Благодаря Ви предварително!!!Да попитам копчето в каква позиция е 1 или 0, защото не виждам добре от снимките, но тази лампа май показва, че имаш просто напрежение до бойлера? Ако някой вижда по-добре снимките да ме поправи.
ср ное 18, 2020 10:58 amradius написа: Спри да пишеш глупости, моля!В случая не е, изобщо даже
Ще те цитирам, да не вземеш да го промениш.
[quote=eleonorvelichkov post_id=1048653 time=1605689004 user_id=90875]
[quote=Sandman post_id=1048647 time=1605687555 user_id=40490]
[quote=eleonorvelichkov post_id=1048645 time=1605686969 user_id=90875]
Не се ли сещаш, че обувката, където контактува не е боядисана?....
[/quote]
Това изобщо не го видях, но явно от Теси са преценили, че заземяването на корпуса не толкова отговорна задача и може да се разчита обелването на боята от кабелната обувка ако е добре стегната обувката ще олющи боята. Все пак между корпуса на бойлера и водосъдържателя има дебел слой стъклена вата, а и самият корпус е боядисан, така че по-вероятно човек да получи токов удар по водата, докато се мие, отколкото да получи токов удар, когато докосне корпуса на бойлера.
[/quote]
[/size]
[/quote]
Явно Ритал и Теси знаят по-малко от тебе щом са преценили, че е достатъчно да се обели боята от болта или обувката, за да е достатъчно добре заземен корпуса или таблото.
