		baretata_7_62
				555 мнения в "От какво зависи сечението на кабелите?"
		John
Май,изпуснах нишката на темата,ама айде и аз да кажа .При проектирането на инсталация за жилище,имаме някаква стандартна позиция.Контакти 250,500,1000ВТ.Затова се избира съответното сечение на кабела и защитата на токовият кръг.Не мисля ,че е коректно да се сравнява с промишлена инсталация при която,всеки консуматор се изчислява по отделно.Така че,от тази гледна точка е логично въпросът да е зададен /хипотетично/за жилищна инсталация при която,имаме само приблизителна представа за уредите.Затова, е масова практика,да се прави,ремонт на инсталацията веднага след покупката.
		vvventsi
Бях решил повече да не пиша в тази тема ,но май за последно ще кажа че трите неща предпазител, кабел, консуматор са взаимно свързани и зависими един от друг ,когато се избира кабел той се избира по допустимо нагряване и по спад на напрежение което е свързано с консумирания ток а този ток го определя консуматора, значи консуматора е този който определя сечението на кабела (проводника) тръгва се от консуматора минава се през кабела и се стига до защитата,ако вече имаме изградена инсталация и не може да сменим предпазителя тогава ще изберем кабела според него а не според консуматора ,в крайна сметка според какво ще изберем кабела зависи от условията!
		Тани
				- модератор
vk написа:За да ти се отговори - кажи къща ли е, блок ли е? С какво се отопляваш - парно, ток, дърва, въглища ? Също и разтоянието между таблата. Стандартно е 6 или 10 кв.мм.се поставя.Искаш да кажеш , че 6 mm² са достатъчни за 30 kW и сечението на кабела за 30 kW зависи от това дали имам парно или кюмбе на дърва?
 Разстоянието е 10 метра .
		lubomirlz
Тани тъй като тези 30 кв не са за единичен уред, се намесва коефициента на едновременност, който зависи от доста фактори, дали е газифицирано жилещето, има ли парно, колко и какви са уредите, колко са живеещите в тази зграда,  за което си има стандарти и ако проекта е направен грамотно всичко това е взето под внимание. Коефициента на едновременност спокойно може да стигне до 0.4-0.5 Захранващия кабел ще се избере след прилагане на коеф. и ще се защити с подходящ предпазител, ще се провери дали импеданса фаза-нула, фаза-защитен проводник е в нормите,тъй като трябва да се спази и условието защитният апарат да изключи за време 0.2 сек. (230в) и 0.4 сек. (400в).Под внимание се взима и как е положен кабела (в зависимост от полагането също има корекционни коефициенти за допустимият продължителен ток, които могат да стигнат и до 0.5) Разбира се не е проблем да си заявиш 30 кв на електроразпределителното дружество и да си сметнеш кабела за тази мощност, но първо не е необходимо и второ не е икономическо обосновано.
Друг е въпроса ако консуматора с тази мощност е един, тогава разбираемо си се избира кабела според мощноста на уреда, дължината на захранващата линия, импеданса фаза-нула, фаза-защитен проводник.
П.П Не мислех да пиша по темата тъй като доста спорове са развъртяха, мисля че това ми е първото мнение и най вероятно последното.
Тема "От какво зависи сечението на кабелите?" | Включи се в дискусията:
