silent написа:Това с щепсъла и аз съм го правил навремето като живях в студентско общежитие в ранните години на демокрацията. Парното беше мижаво всички студенти включваха печки като се натовари инсталацията и гърми долу в таблото и после чакаш да се обадят да дойдът да пуснат тока. Та аз си вземах ток с един шепсъл и кабел от контакт в коридора(явно на друг кръг) в съседство със стаята ми на който другия край с щепсъла бодвах в моя контакт в стаята. Разбира се след като предватително съм махнал бушоните.Добре си махнал бушоните, ама пак си можел фойерверки да направиш. Не беше ли по-лесно да сложиш един контакт на другия край на кабела?
ESPACE написа:Сега като се замисля даже май не беше и контакти просто кабел с два банан щекера.silent написа:Това с щепсъла и аз съм го правил навремето като живях в студентско общежитие в ранните години на демокрацията. Парното беше мижаво всички студенти включваха печки като се натовари инсталацията и гърми долу в таблото и после чакаш да се обадят да дойдът да пуснат тока. Та аз си вземах ток с един шепсъл и кабел от контакт в коридора(явно на друг кръг) в съседство със стаята ми на който другия край с щепсъла бодвах в моя контакт в стаята. Разбира се след като предватително съм махнал бушоните.Добре си махнал бушоните, ама пак си можел фойерверки да направиш. Не беше ли по-лесно да сложиш един контакт на другия край на кабела?
Отделно когато си на 20+ морето е до колене....Помня първата година живехме с моя съквартирант в една току що построена кооперация рядко населена без акт 16 или 15 не знам. Кооперацията се захранваше с кабел от някъде си и зимата една вечер се прибираме нямаме ток. Съквартиранта звъни на домоуправителя...ами той кабела изгоря (всеки се топли на ток) и тока е преместен на друг кабел...ама той не можел нищо да направи....Идеята беше да не дърпаме и ние ток ...та да има за тях....и без това някви прости селянчета отнякъде си те могат и без ток...та тогава се ядосах и в етажното табло с едни стари клещи без изолация режа нашия кабел и качен на един стол увил клещите в суха хавлиена кърпа се закачих на новия кабел....съквартиранта само стои до мене трепери и се моли да не пипам....не че е геройство някакво и не бих се съгласил децата ми да правят същото ,но има моменти в които на човек може да му се наложи да заобикаля правилата ....като основното е да мисли умно, три пъти да премисля и да бъде на нокти .т.е с изострени сетива - много да внимава.....
