Не се страхувай от трифазното повече отколкото от монофазното, за човек и 110 и 220 и 380 са си еднакво опасни.
Тани написа:Това с червеното ще ни го обясниш ли? Да не би да имаш предвид вместо ток - мощност?Освен това повечето домакински трифазни уреди не са на 380V, а на 220V , за да има вариант да се свържат и на монофазна и двуфазна мрежа.Опа! Исках да кажа, че за същата мощност ще се изисква по-голям номинален ток да тече по проводниците. То от формулата принципно става ясно. Повечето домакински трифазни уреди, както и по принцип и не толкова домакински уреди могат да бъдат свързани и към монофазна мрежа, но натоварването става доста по-сериозно, отколкото при трифазна мрежа. То линейното напрежение между две фази е 380V(400V), но напрежението между която и да е фаза и нулевият проводник е 220V(230V). В действителност от трите фази прекарани няма проблем и да хванеш която и да е за ушите и да си включиш монофазен консуматор, но това е с някои уговорки, ако искаш да включваш сериозни консуматори и към трите фази.
Stefan2000 написа:На мене това ми е ясно, че за същата мощност монофазното ще се товари повече.Системата ни е TN-C/TN-C-S. Неутралата ни е многократно заземена и потенциалът й не е много по-различен от 0V, освен при катастрофално лоша връзка. Ако си такъв ентусиаст, на входното табло си я заземи още един път и от там пусни отделен нулев и заземителен проводник.
За трифазното се страхувам човек да не се окъси м-у фазите. Лошото е друго. Че със заземяванията излиза че нещата не са никак прости и еднозначни. Те явно и затова от енергото избягват да пускат третия кабел, защото не могат да ти гарантират сигурно заземяване във времето.
За окъсяването - мой човек, за толкова мнения във форума ти не си ли чувал за феноменално сложните устройства, дело на инженерният гений, наречени предпазители? Дали ще са автоматични, дали ще са най-прости витлови с жица вътре, те са точно там, за да прекъснат веригата ако има късо съединение. Като те е страх - прекарай проводници за трите фази на разстояние 20 см един от друг!
