kozl написа:Тази графика какво означаваКривата на пълната мощност представена като сума от от изцяло активна и изцяло реактивна мощност
Пълната мощност не е сума на активната и реактивната, а са в квадратура или S*2=P*2+Q*2
Има ли на практика изцяло активна и изцяло реактивна енергия Има. Има. Печка с реотан е чисто активен товар или S*2=P*2 т.е. S=P или кондензатор с малки диелектрични загуби "low esr" S=QПроводника създава ли магнитно поле Да. всеки проводник по който тече ток, създава магнитни поле с формата на протичащия ток. т.е. постоянния ток, постоянно магн. поле, променливия-променливо
Само бобината ли създава магнитно поле или бобината е мултипликация на свойствата на проводник Да
Е ако проводника не създава магнитно поле как аджеба ампер-клещите го измерват
Какво означава енергиятa в часта на кривата на мощността под абцисната ос, там където тока и напрежението са сменили посоките сиЕнергия от консуматора към източника
Означава ли, че в даден момент енергия се връща в посока към източникаДа
И как да приема, че тока си е сменил посоката м-у две точки, а напрежението в тези две точки няма разлика в потенциалитеДа го обясня така: Имаш водопровод и бойлер с водомер, налягането във водопроводната система се променя хармонично от да кажем 2.2 бар до -2.2 бар и това 50 пъти в час. Стойностите са хипотетични. Е нямаш промяна в налягането различно от това на системата, но водомера ще отчита при пълнене 80 литра и при празнене също 80 литра в минус.
fbr написа:Пълната мощност не е сума на активната и реактивната, а са в квадратура или S*2=P*2+Q*2Пълната(привидна) мощност е векторната сума на активната и реактивната съставна. Също така формулата не е квадрати на всичко. Формулата е S = sqrt(P^2+Q^2)
Малки или не, диелектрични загуби има. Няма идеален реактивен товар.
Магнитно поле създава всеки проводник, през който тече ток. Трансформаторите работят, защото променливият ток създава променливо магнитно поле. А промяната на магнитно поле индуцира напрежение. За това се използва променлив ток - защото е лесно да се преобразува.
Това за водомера въобще не се разбира. Истината е, ефективната стойност изразява количество енергия. И това се прави с интегриране(изчисление на площ). Ефективните стойности се изчисляват просто по закона на Джаул-Ленц. Питаме се - Какви стойности на променлив ток водят до същият топлинен ефект сравнени с постоянен ток. Не знам какво още се чопли темата за фактора на мощността. Във векторната диаграма ясно си се вижда.
