Може ли Знайко да обясни, при този мАтор, има ли ток в екраниращата намотка? А напрежение?
И защо масово се произвеждат мАтори, работещи в "авариен режим"?
jordanvass написа:Преди две години ли беше се трудих да пиша да обясня на някого аналогичен случай. Той твърдеше - "Специфичното съпротивление на материала ЗАВИСИ от дължината на проводника". Аз му казах, че зависи на баба му хурката, но той си беше твърд и непоклатим - да съм видел формулата: ро=R.S/L. Има ли "ел" в знаменателя - има. Значи зависииии!BlackBox написа:На баба ти фърчилото! Това, че токът зависи от нещо, какво общо има с измерването му? Мерим тока в дадена верига в даден момент такъв, какъвто е в момента. Няма никакво значение какво би могло да го промени в някой следващ момент. Никой амперметър не се интересува от тези зависимости. Тук не говорим за снемане на волт-амперна характеристика на някакъв елемент, консуматор, а за конкретно измерване на конкретен ток в конкретен момент. Ай вземи се кротни малко и спри да ръсиш глупости.jordanvass написа:Това пък как ти хрумна? На амперметъра му е абсолютно безразлично какво напрежение прокарва дадения ток. Той си мери тока."Даден ток в една верига се мери при дадено напрежение" да се разбира като "Токът в една верига зависи пряко от напрежението" За една и съща верига друго напрежение означава друг ток
Andri01 написа:Вярно, гледаме, обаче за да е гадно махаме щунта тогаваmironcho написа:Ми ако амперметъра не е цифров ко праимГледаме мърдането на стрелкичката,вследствие пада на напрежение върху шунта.![]()
А?
Lisko написа:Той твърдеше - "Специфичното съпротивление на материала ЗАВИСИ от дължината на проводника".Формулата за специфичното съпротивление е друго нещо. То е съпротивление на единица площ върху единица дължина. То се изчислява за единица площ върху единица дължина. Сборното съпротивление на образеца за дължина X е съпротивлението за единица площ върху единица дължина по дължината Х.
...И да, теглото на торбата е в пряка зависимост от количеството цимент вътре, нещо повече - целия смисъл на тегленето се базира на това ама самия процес на теглене на торбата по никакъв начин не се влияе от това колко цимент има вътре.
iliya_i написа:И защо масово се произвеждат мАтори, работещи в "авариен режим"?Това е променлив ток, не постоянен. За постоянен ток намотката е чист проводник. За променлив ток намотката се явява реактивен товар.
jordanvass написа:BlackBox, глей ся...като се замисля - прав си. Като мерим ток, трябва да гледаме всичко - напрежението, температурата на въздуха, атмосферното налягане и даже скоростта на вятъра. Щото всичко в тая вселена е свързано, така да знаеш.Не е верно това. Мерим си тока и си имаме стойност за тока. Ако обаче искаме мощност - трябва ти и напрежение.
