А когато оперативната фаза на контактора се разведе като фаза за осветлението - какво става
Методика за свързване на реле РВМ - 6 с контактор
(за стълбищно осветление)
1. Намират се четирите проводника, които ще са ни необходими :
- Фаза (от предпазител)
- Нула
- Проводника от бутоните - на него нормално не трябва да има никакъв потенциал. Трябва да се появи нула при натискане на бутон. Това се установява с пробна лампа - закача се единият край на лампата на фаза, с другият край от пробната лампа се обхождат възможните проводници, като някой помощник през това време натиска някой от бутоните...
- Проводника от лампите на стълбището - ако се подаде фаза на него, лампите светват.
2. Фазата (от предпазителя) се свързва с клеми 1 и 4 на РВМ - 6, както и с нормално отворен контакт на контактора. Другата клема на нормално отвореният контакт се свърза с проводника от лампите на стълбището.
3. Проводника от бутоните се свързва с клема 2 на РВМ - 6, с единият край на намотката на контактора, както и с друг нормално отворен контакт на контактора. На другата клема на нормално отвореният контакт се подава чиста нула.
4. Другият край на намотката на контактора се свързва с клема 3 на РМВ - 6.
5. Проверява се регистърната планка на реле РВМ - 6 да е в положение "1"
