Здравейте!!
Става въпрос за рекламно съоръжение , вътрешно осветено с 100 луминесцентни пури от 40W.Захранено е с монофазно напрежение и кабел 2х6 мм2 и после са разделени на три групи с 2х4 мм2 ,като пурите в групите са вързани успоредно и дроселите и стартерите са при пурите.От енергото са дали мощност 6 kW ,но не знам какъв предпазител входящ са сложили.Проблема е,че предпазителя пада и нищо не свети.След махане на известен брой пури е започнал да задържа за известно време и после пак същото.Въпросът ми е за това как да се изчисли общата мощност ,какъв предпазител да се сложи/колко ампера/ в зависимост от тока на запалване,който е по-висок от тока на работа на вече запалила лампа и т.н.Самата ел.инсталация е проверена и няма проблеми по връзките.Предварително искам да кажа че варианта без дросел и стартер е неприемлив/доколкото разбрах имало някакви нови джаджи/
