Искам, при достигане на влага 90% в дадено помещение -22 кв м.Ел помпата от пералня подаваща вода от пласмасов бидон да спре.Какъв датчик да сложа към помпота?
Има специализирани чипове за влага. Модел точно не знам. Можеш да провериш в комет електроникс.
Класиката е конски косъм, който включва контакт. Друг прост датчик се прави от пластмасова трибичка с запушен край. В този край се слагат на един два милиметра един от друг два проводника. Тръбичката се натъпква с памук, а по нея се пробиват дупки. Така памукът поема влагата от въздуха и съпротивлението между двата проводника пада.
С един операционен усилвател и реле може да се направи схема, която да включи помпата.
