Дай повече инфо. За какво ти е точно. Ако искаш да разберреш инфо за кабела виж в някой каталог.
По правилник за осветление минимимум 1,5 мм^2
за контакти минимум 2,5мм^2, без зна4ение , 4е получаваш изчислена мощност по проект, която и 1,5мм^2 ще свърши работа. Нали правилниците са затова, за да се зпазват.
Sphinx
13 мнения в "За мостовите кабели"
докера
Има едно стааааро електричарско правило - " По квадрат на киловат "
А иначе , ако са добре направени / стегнати / връзките , без проблеми издържа и готварска печка / ~6 kW на пълна мощност / без да загрява - това съм го изпробвал лично преди години / просто нямах друг проводник
masteradmin
Не си го слагаи на сърцето просто ще се загрее малко.
Затова за контакти аз слагам 2.5 квадрата
muhala
Мостовия кабел се охлажда с мазилката. Спокойно на мостовия кабел NYIFY му дават 19А положен на стена. Не намирам информация за полагане в мазилка.
http://www.filkab.com/files/catalogs/file_31_bg.pdf
шоп
пет май 25, 2018 1:25 pmhidrazin написа: Е и?
Дават му 17,5А за трижилен върху или под мазилка - написано си е в този справочник. Това 19,5А се отнася за двужилен проводник.
То по принцип самото жило 1м5 квадрата няма да прекъсне и при 100А ама това нищо не означава...
@hidrazin
жило 1м5 няма, предполагам е правописна грешка и се отняся за проводник със сечение 1,5мм2
ако горецитираният проводник е 99% мед може да 100А ток да премине по него и това не е нищо, а си имаме нагревател:-)
Горните размисли са за волтаж 220-230 АС ток
Тема "За мостовите кабели" | Включи се в дискусията:
