МОже ли да ми кажете как се определя сечението на кабел. Имам прожектор на 20 метра от захранването(транзформатора). Прожектора е 12 V a мощноста е 350W. За това какъв ще е кабела и по принцип как се смята подобно нещо.
vvladi21
6 мнения в "подбор на сечение на кабел"
masteradmin
Не помня как се смята сечение, но много лесно може да сметнеш тока, а той в случая никак не е малък. 350/12 = 29А, ако захранваше ел. уред на 220V, щеше да отговаря на 6kw мощност. Най добре иди да си купиш мостов кабел и като те попитат колко квадрата сечение - кажи за около 30А . Веднага ще ти кажат. Според мене трябва да е 2.5 квадрата нагоре.
vlado0549
http://toplofikacia.hit.bg/motor.htm
Формулите за изчисление са доста сложни,по принцип се избира кабел по таблици.[/url]
за медни едножилни кабели: 0.0178 Wмм2/м
за медни многожилни кабели: 0.0179 Wмм2/м
за алуминиеви едножилни кабели: 0.0291 Wмм2/м
за алуминиеви многожилни кабели: 0.0294 Wмм2/м
Ампеража (силата на тока) можеш да получиш, като разделиш мощността на напрежението. Това и мастера го показа. А след това трябва да изчислиш сечението на кабела по една приблизителна но проста сметка: На всеки 6 Ампера ток, трябва да осигуряваш по един милиметър квадратен проводник (говоря за сечение). Пример: ако правилно си написал напрежението (12 Волта) - ще се нуждаеш от сечение около 5 мм2 . Но ако си объркал напрежението и то е 220 Волта - тогава ще ти бъдат достатъчни и 1 мм2 сечение на проводника. (4ери).
ozzy
- помощник
vvladi21 написа:МОже ли да ми кажете как се определя сечението на кабел. Имам прожектор на 20 метра от захранването(транзформатора). Прожектора е 12 V a мощноста е 350W. За това какъв ще е кабела и по принцип как се смята подобно нещо.Много сигурно и практично решение е 4А за 1 мм. сечение.
Тема "подбор на сечение на кабел" | Включи се в дискусията:
