Какъв кабел като квадратура се слага за различните амперажи? Интересува ме по-специално за следните мощности: 16А, 20А, 25А, 32А, 40А, 50А, 63А. Има ли някаква таблица за това?
до 16А - 1,5 мм^2
до 20А - 2,5 мм^2
до 63А - 4,5 мм^2
При избора на сечение трябва да вземеш предвид дали е автоматичен прекъсвач или бушон, начина на полагане (във въздух или под земя), хоризонтално ли ще е или вертикално, околната температура на помещението, броя кабели положени един до друг, разстоянието между тях и т.н.
Методите и таблиците за избор на кабели са дадени тук:
http://paragraf22.com/pravo/naredbi/41708.html
