neillmakoli - специалист
Привет, телевизора е катодно-лъчев Шарп на около 10 години, не е ползван много.
Проблема е че като се включи картината е размазана, и като загрее се оправя.
В началото стоеше размазана за около 5-10 минути, но сега и трябват около 30 минути за да се оправи.
Някакви идеи имате ли какъв е проблема и евентуално колко би струвал, също така препоръка за добър сервиз във Варна?
Мерси предварително, поздрави.
kiroetuk - специалист
Колега за сажаление не знам каде е проблема но според мене сервиз за Шарп е Интерсервиз Узунов намира се на улица Девня до жп гара
mityom - специалист
някой елемент ти мени параметрите докато не загрее, може и студена спойка някъде да има
tysonlkr - специалист
По описанието което даваш, е възможно да е и някоя студена спойка :?
Ако е студена спойка няма да ти излезе ремонта скъп ще заплатиш само отварянето :wink:
Демек колкото по-загрява толкова по-добър контакт прави така ли?
Аутлета до гарата им го знам но не знаех че има и сервиз там.
Мерси за помоща. :)
stefan_gb - специалист
Немисля че е споика ......
neillmakoli понятието "размазана " е много общо :) снимка би помогнала .....
Наи вероятно за размазана картина :lol: бих казал че кинескопа си е пътник но така телвизори не се правят .....
Евентуални насоки според обяснението:
1. проблем с напрежението към катода
2. проблем в видеусилвателя
3. проблем в ТХО
4. проблем в захранването на всичко изброено
5. ликажни кондензатори по веригите на решетките
6 проблем в веригата на фокуса, ниско или високо напрежение, проблем в сплита които реголира напрежението за фокуса, разрядници на фокуса
7. цокъл на кинескопа и споики
8. износен кинескоп
Обърни внимание на т. 6 първо за начало ....
Абе добре мислех да направя снимка,....еи сегинка
http://prikachi.com/files/1212711b.jpg
http://prikachi.com/files/1212713A.jpg
Оитаи се да настроиш фокуса дори и опита ти да не e 100% сигорен :lol:
стига да знаеш как и от къде ..... Напрежението е в КV внимаваи!
Но повече клоня към износен кинескоп.
Последна промяна от stefan_gb на пет дек 11, 2009 8:45 pm, променено общо 1 път.
torbalan - Дървен философ
преди много време мислех да изхвърлям един телевизор...
един приятел смени една шепа електролитни кондензатори и след това ползвахме телевизора още пет - шест години...
има вероятност да е от изтекъл кондензатор, но има и много други възможни причини...
този телевизор е на предела на възможностите си и дори да го закрепиш в момента, много скоро ще му се случи нещо друго...
rettere - специалист
tysonlkr написа:
Най-добре е да си там като го правят,че може да платиш и нещо "измислено"
ако имаш понятие от спойки отвори го и прегледай за спукани спойки.Където се съмняваш презапоявай внимателно.
пробвай да настройш фокуса /на платката на кинескопа/и огледай около потенциометъра за окиси.преди да пипаш-/запояваш/ изчакай малко да се разредят напреженията :-D
Тема "Проблем с телевизор" | Включи се в дискусията:
