Напоследък често взе да спира тока. После никога не го пускат от раз. Токови удари, кофти работа. Искам да си защитя компютрите. Гледах разни разклонители с вградена защита. Цени от 17 до към 66 лева. Някой знае ли какво има вътре, на какъв принцип работи и доколко е надеждно. Не обичам да купувам неща, които не знам как работят.
Вътре има каквото и в останалите
Ако е достатъчно надежен трябва на самия кабел непосредствено преди щепсъла да има газова амула която при натоварване пуква и не минава напрежение към включените уреди
Аз съм с такъв и съм много доволен
Проблема е че като гръмне ампулата става като нормален разклонител-няма защита
Газа в ампулата е безвреден но не съм се интересувал какъв е точно
Работи на принципа на гръморзрядниците ползвани от интернет доставчиците за протектване на рутери и суичове
