Здравейте. Реших да си сменя изцяло ел. инсталацията вкъщи. Проводниците на инсталацията са ПВ-А1 (обикновени едножилни проводници със самостоятелна изолация) и са монтирани в гофрирани тръби, така че подмяната им не е трудна.
Обаче изникна неочакван проблем. На две места в апартамента имам двоен ключ за осветление. Съответно към ключа отиват 3 проводника - един черен за фазата и два бели, които от своя страна отиват към лампите. Все още обаче белите проводници не са свързани към нищо. Когато свържа черния (фазата) с единия бял проводник, във втория бял проводник започва да тече лек ток - фазомерът свети едва-едва, а мултицетът редува между 0.00 и 0.01 волта, а като съпротивление между двата бели проводника показва безкрайност. Когато белите проводници не са свързани към черния (фазата), по тях не тече никакъв ток.
Това се случва и на двете места в апартамента, където имам двоен ключ. Извадих проводниците и не забелязах да са повредени. Подмених ги с нови, защото и без това имах фира, но пак се получи същото, когато свързах единия бял проводник към фазата.
Защо се получава така и нормално ли е?
