expander написа:Аз имам проблем със стълбищното осветление в блока ми. Ако пусна лампите от ключа, който е в моя апартамент, не гаснат. Ключа го смених, изключвам проблема да е от него. И със стария и с новия - едно и също. След много експерименти, забелязах, че като задържа ключа натиснат 10-15 сек всичко е ОК, след минута осветлението гасне.?:Да някой майстор ви е сложил реле, което има две функции. Провери дали и от комшиите е така при това задържането на ключа може да е само 3-4 секунди а не 10-15. Някои релета при подаване на краткотраен импулс задържат контакта си определено време /според настройката/ а при продължително /над 2 сек./ натискане 20 минути.
Според мен е в релето или комбинацията от релета които някои е монтирал без много да му е ясно кво прави
