Mapek - специалист
По принцип може. Освен ако си попаднал на модел,който не позволява.
Кръстатият ключ трябва да прави контакти така при двете положения
Кръстатия ключ се води схема "7". Наистина май имаше някаква комбинация за изпълнение с класическата схема "6", но повярвай ми - не си заслужава.
rettere те пита колко лампи ще се палят. Трябва обезателно да уточниш. Ако с едно натискане на кой да е ключ светва една или "100" лампи - то те са в един токов кръг. Та като се замислиш, с тези четири ключа, един кръг ли ще се управлява - всяко натискане на ключ да води до промяна на състоянието на всичките /една или "100"/ от светещо в несветещо състояние или обратно или два по два са в комутацията на въпросните вериги.
rettere - специалист
chano3891 написа:
намираш си два девяторни и между тях колкото си искаш кръстати ключа.Успех
То по принцип е така, ама на практика няма много логика да се избира такава схема...та пак си мисля, че лампите са две и ще има по два девиатора за всяка :idea: :idea:
Кажи колко лампи са и колко конзоли - би трябвало да са 4 - ма де да знаеш - майстори всякакви.......явно са ти теглени кабелите - колко проводника има до конзолите?
Лампата е една, има 4 конзоли, с по 3 кабела до тях, които стигат до лампата, и до нея е самия източник на ток. И всъщност два от деваторните ключове са вързани, но искам да добавя още два.
А с това импулсно реле, за време ли действа, или свети постоянно, докато не се изключи от някой ключ примерно? Защото не ме устройва, ако е като стълбищно осветление
fikata - майстор
Включва се и се изключва с бутоните. Всяко натискане на бутон води до алтернативно състояние на релето.
За монтирането на кръстат ключ в конзолата трябва да има четири проводника.Два проводника идват от единия девиаторен ключ, а другите два отиват към следващия кръстат или девиаторен ключ.
Няма такава схема една лампа да се управлява с повече от два девиатора.За повече от две места между девиаторите се свързват кръстати ключове.
Последна промяна от fikata на чет мар 22, 2012 9:50 pm, променено общо 2 пъти.
fikata написа:
Един въпрос:
Релето е включено,
Лампата свети,
Спира тока,
Ще излизаш за повечко време,
Как ще изключиш релето , че като дойде тока да не свети напразно лампата?
Към автора на темата:
Вързани ли са проводниците в разклонителните кутии?
Нещо не разбирам как от четирите конзоли кабелите отиват до лампата...?
Дай схемата на свързване ако си я проследявал.
4 подстъпа към лампата ли имаш, че държиш от 4 места да я светваш.Това коридор ли е, външна лампа ли е, кажи нещо по-вече!
Що не питаш майстора как да я вържеш тая лампа?
Сигурен ли си, че си му казал какво точно си искал относно лампата?
vk - специалист
rettere , релето само изключва и когато пуснат тока - не се включват лампите (това е стандартната ситуация). възможно е да има и релета които да "помнят" последното състояние.
vk написа:
ами има.Те са без електроника. Все едно имаш щракащ химикал, който се задейства от ел.магнит /бубина/.
И двете положения на контакта на релето са устойчиви при липса на напрежение.
В някои случаи това е полезно.
Тези релета дето помнят и са механични са така наречените поляризовани релета.Особеност при тях е че да им промениш състоянието трябва да
им подадеш ток с обратна посока. Веднъж +- след това -+ и затова управлението им е с постоянен ток.Такива са руските релета от серията РПС (5, 11, 20, 45 ...)
При тях след отпадане на напрежението остават в последното си състояние.
При импулсните релета имаме превключване при всеки импулс.
Става въпрос за външна лампа, която искам да се светва от три места вътре, и от вън.
fikata - майстор
valentin79 написа:
Достатъчно вече много се писа по темата ти.Би трябвало вече да ти е ясно как може да се реализира такава схема за управление на осветлението от четири места.
1.С два девиаторни и два кръстати ключа между тях. Оказва се,че за реализирането на тази схема нямаш достатъчно проводници/имаш три вместо четири/в конзолите за кръстатите ключове/
2. Чрез четири бутона за осветление / лихтбутона/ и импулсно реле.За целта ти трябват два проводника в конзола за бутон.Ти ги имаш. Трябва ти и едно импулсно реле. Пресвързването става по разкл. кутии.
По горе са дадени и инсталационни планове/принципни схеми/
Импулсно реле на Шнайдер Електрик iTL - 20- 25лв
Импулсно реле на Елмарк ЕР 510 само за 6.23 лв
http://www.elektromarket.eu/bg/product/1323.html
Импулсно реле 16A/220V Z-S230/S Moeller - 35лв.
Последна промяна от fikata на пет мар 23, 2012 1:46 pm, променено общо 1 път.
Тема "Четири девиаторни ключа" | Включи се в дискусията:
