sezo79 - напреднал
Здравейте.
Преди време купих на сина си детска количка с акумулатор и дистанционно.
Акумолаторът е 6V - 4A/h.
Автомобилчето се движи много бавно и ако има лек наклон на горе, почти спира.
Въпросът е дали има от къде да купя по-мощно моторче и дали мога да я направя на 12V.
fox_vt - майстор
Като е била нова така ли е било ако не нов акумулатор,дай снимка на моторчето.
sezo79 - напреднал
За съжаление на моторчето не пише нищо.
Колкото до това дали е било така и когато беше нова, да така си беше.
Въпросът е има ли от къде да купя по-мощно, можеби от по-големите модели.
И дали мога , ако купя моторче на 12V , да монтирам 12V акумулатор без да прецакам електрониката ?
mien - специалист
Колега,навремето реших такъв проблем,като сложих още една батерия 6в. в паралел и станаха нещата.Имаше свободно място под седалката.
Само трябва повече време за зареждане...а и кара доста по дълго и е по мощно
Да, това е някакъв вариант.Ако можеш пробвай с още един акумулатор.
Дано да стане така, защото иначе ако тръгнеш да купуваш мотор и да
правиш промени в електрониката е все едно да купиш друга количка.
Е добре де, като я купува не я ли пробва? То малко става като вица за тоя дето имал трабант
и искал да му сложи мотор от мерцедес - е сложили му ... ама можел да се движи само от сервиза до светофара
и обратно. :wink:
sezo79 - напреднал
Благодаря за съвета.
Ще пробвам с още един по-голям акумулатор, място има много.
Гледай само да е 6 волтов че после ще има нова тема. :wink:
ditronix - специалист
Мой колега се сблъска с такъв проблем. Реши го,но не се задълбах как,въпреки че ми обясни. Просто имах дръги главоболия. Ще попитам,но мисля,че и при него иамше място за втори акумулатор или един със значително по-голям капацитет. Сега хлапакът кара количката без проблеми. Ако има място,виж колко е и провери каква батерия може да се побере там. Остава да решиш въпросът със зареждането. Там можем да помогне,м :)
lz1wvm - специалист
Понякога между четките и колектора се натрупват мръсотии,като грес,масло,прахуляк.Пробвай да го почистиш с бензин или нещо подобно.Ако не се оправи,значи проблема е на друго место.....
danaildr - специалист
Моторите на теи колички са същите като моторите от винтовертите. И модат да работят с 18 волта напрежение. Ако ще вдигаш напрежението, за мотора няма значение, виж на електрониката може да и дойде в повечко.
Тема "Детска акумулаторна количка - електромоторче" | Включи се в дискусията:
