Купих този контастен термометър за вкл. и изключване на помпата на парното, но не мога да схвана логиката на контактите. Има 6 извода и маса. Направих проби напр. при показание от 0 до 20 гр. вкл. при преминаване през червенния показалец на 22 гр.изключва. На мен ми трябва при 40 да включи и като падне под 40 да изключи. Вероятно ще трябва да се използва реле
Давайте идеи.
