prinko написа:..опиши ми пантите ....Не е проблем, но щеше да е по добре със снимка на чертежа, с който в момента не разполагам. За да е полезен на повече хора.
Описанието е следното. Всяка панта се състои от две части - "мъжка" и "женска"/образно казано, от практиката/. Мъжката е ясна. В зависимост от предназначението, по преценка на конструктора, е желателно "мъжката" часта да е по-къса и по-дебела. Тук изключвам някои асоциации, говоря чисто технически. По-късно ще обясня.
По-важна е конструкцията на женската част. Тя представлява нещо като чаша, с глух отвор. Важното в случая е дъното да е равно, и плоскостта му да е перпендикулярна на осовата линия. Може да се изработи от стругар наведнъж, може и на два пъти, с междинно заваряване.
Дължината на мъжката и женската част зависят от предназначението. Дълбочината на женската част е равна на сумата от мъжката част + диаметъра на съчмата/броя им е задължително повече от един/, минус 2 мм/това е разстоянието, което се вижда между двете части в сглобено състояние/.
Диаметъра на мъжката и женската част също е от значение/за монтажа/.
Около мъжката част се увива латун/калибрована стомана/ с дебелина около 0,4-0,5 мм. Диаметъра на женската част е сумата от диаметъра на мъжката част, + 2 пъти дебелината на латуна.
Дано до тук да е станало ясно по конструкцията.
Най-важния момент е монтажа. Около пантата с сглобено състояние със сачмите и латуна на 4 места по дължината се завива по едно жило от меден проводник с диаметър около 2 мм. По този начин пантата се поставя в процепа между вратата и касата, и се "точкова" с електрожен в най-горната, и най-долната част. След това се заварява изборно, в зависимост от предполагаемите свивания на материала. Целта е, след заварката, и изстиването, да има движение на сглобката. Изважда се пантата, маха се латуна, поставят се нови сачми, гресира се, и сте готови.
Има и още една подробност - за външен, или вътрешен монтаж е пантата. Външен - изложена на метеорологични условия/дъжд, прах и т.н./. Вътрешен - за апартаменти. При външен монтаж - мъжката част е отдолу. И обратно/за вътрешен - отгоре/.
Малко дълго стана, но се постарах да обясня подробно цялата технология на изработка и монтаж на тези панти/моя конструкция/. И ако си мислите, че това е лесна работа, лъжете се. А ако не вярвате, пробвайте.
Успех на всички!
Последна промяна от Стефан на съб апр 07, 2007 10:41 pm, променено общо 2 пъти.
