Имам два ЛЕД плафона свързани с два девиаторни ключа. Моделът мисля е този. Проблемът е, че при всяко включване без значение от кой от двата ключа единият плафон свети бяло, а другият жълто без значение на какви цветове/температури са изключени. По принцип с изключване и включване от ключа се редуват режимите, но тогава първият плафон започва да свети жълто, а вторият бяло и така се редуват. Единственото лечение е с дистанционното да ги наглася на еднаква температура и интензитет (най-лесно е с нощния режим), но това е валидно докато не ги изключа. При следващото включване отново светят различно.
Някакви идеи?
Някакви идеи?
