Страница 2 от 3
Re: Ток на терасата на квартира
Публикувано: нед ное 10, 2013 2:42 pm
от dobcho_vn
Значи човека много лошо ще изгори със вашите съвети.Признавам си и аз бях пропуснал момента, че е под наем, обаче поне не съм му давал акъл на пробива отвори, където и да е.
Авторе, в случай, че решиш да ги послушаш задължително искай разрешение от наемодателя си, даже и по-добре в писмена форма.Щот ти дойде някой ден ей така от нищото да си нагледа имота и като види какви си ги вършил без негово знание, няма да са на хубаво последствията.
Имам и друг въпрос - добре да речем, получиш разрешение и почваш да пробиваш.Знаеш ли как да пробиеш без да засегнеш сега съществуващото положение?
И друго към останалите - посредством това пробиване, макар и покрай дограмата, не се ли губи цялостния ефект от комбинацията ТИ+дограма?
Публикувано: нед ное 10, 2013 2:45 pm
от fikata
Не.
Публикувано: пет май 31, 2019 4:35 pm
от dando
Привет, Колеги,
Моля, простете, че повдигам толкова стара тема.
Каква конзола е най-правилно да се монтира на външна стена, на която има 10-12 см изолация от стиропор?
Предполагам, че нещо подобно на това:
Има ли обаче вариант да се монтират по-стандартни (и лесно достъпни в търговската мрежа) конзоли и ако да, то как се закрепват за стената? В моя случай имам нужда да инсталирам две кутии една до друга.
Благодаря Ви предварително!
Публикувано: пет май 31, 2019 7:43 pm
от plamen6703
За две конзоли една до друга е добре да избереш модулни конзоли, иначе ще ти е трудно да ги монтираш на една линия, виж тези http://joiven-eshop.com/product/775/sae ... arton.html Монтират се с каквото лепило се лепи стиропор, ако нямаш и не ти се занимава да купуваш можеш да залепиш конзолите и с пяна, става много здраво.
Успех! :partyman:
Публикувано: пет май 31, 2019 9:42 pm
от nikolov333
Пожаро-безопасноста е по-важна от закрепването на конзолата.. Помисли и в тази посока.. Ползвай качествени марки за контакта и не включвай мощни консуматори за дълъг период от време оставени без надзорни.. :idea:
Тази която си дал има определени параметри .
material: PPcolor: grayself-snuffing: yes, within 30 s
temperature resistance: -25 - +60 °C flaming loop
test: 850 °C
fire class for underlying material: A1
Fweight: 280 g
certification: EN 60 670-1storage: ČSN 64 0090
product
description:
designed for distribution system with voltage 400 V
for device installation in insulated building fasades
with a thickness from 50 - 200 mm.eliminates
thermal bridging.included in the packaging are high
quality wall plugs and screws for mountingwhen
installing into rough plaster, we recommend to seal
the device with siliconrobust constructionsuitable
for mounting double-socketsee assembly video at
http://www.kopos.com configuration:KB - individual boxes
packed in separate cardboard
Публикувано: вт юни 04, 2019 1:27 am
от antonioven
А какъв е този "бисексуален" контакт от клипа. :-D :-D :-D
Публикувано: вт юни 04, 2019 6:40 pm
от volf
вт юни 04, 2019 1:27 amantonioven написа:
Тип Е
https://nauka.offnews.bg/news/Vaprosi_2 ... 16591.html
Публикувано: вт юни 04, 2019 9:27 pm
от nikolov333
Тип Е не позволява обръщането на щепсела, като при шуко контактите, но това в повечето случаи не е проблем. Повечето капсуловани заводски щепсели са съобразени за ползване с шуко и тип Е..
Публикувано: вт юни 04, 2019 9:56 pm
от iliya_i
пет май 31, 2019 9:42 pmnikolov333 написа:
За пожаробезопаснстта съгласен. Но за закрепването - не.
Конзолата трябва да е такава, че да може да се закерпи здраво към твърдата част на стената (тухла). Инъче ще стои само на стиропора ден до пладне. За това са тези специалните конзоли за изолация, със закрепване към стената.
Публикувано: ср юни 05, 2019 12:00 am
от nikolov333
И аз не бих сложил обикновена конзола без връзка към тухлите, но при готова изолация е кофти ако се "оака" около конзолата.. Тази си е баш за целта, ама колко ги има налични не знам..
