dando - помощник
Привет, Колеги,
Благодаря Ви за полезните мнения и интересната дискусия!
Аз имам нужда от компонент, в който да монтирам два единични контакта под изолацията, тоест ми трябва двойна конзола.
На сайта на производителя открих следния продукт, който изглежда е подходящ за целта:
https://www.kopos.com/en/produkt/2882-k ... -zatepleni
Втори добър вариант е да се ползва и кутия с капак:
https://www.kopos.com/en/produkt/3020-k ... acim-vikem
Вероятно няма да се спра на него, тъй като при мен изолацията е с дебелина 120 мм, а кутията тук е приблизително толкова дълбока и според мен доста ще се наруши изолацията в тази част на стената.
За съжаление горните два продукта не се предлагат на нашия пазар, но могат да бъдат доставени в рамките на около месец с предварителна поръчка. На мен ще ми трябват в идните дни или седмици, поради което възнамерявам да се спра на варианта, който обсъждахме досега, като го модифицирам с две конзоли или направо една двойна.
Според описанието на продукта тук и тук, съществува възможност за свързване на 2 кутии в серия. Вероятно това става чрез закупуване на допълнителна конзола, въпреки, че не виждам механизъм за съединяване на двете:
Според Вас как се осъществява това свързване?
Ако такава възможност, си мислех дали не е добър вариант към тази:
или дори тази основа:
да се закрепи с винтове (също пожаробезопасна) конзолна кутия, например такава за гипскартон:
https://vikiwat.com/product/16309/konzo ... arton.html
Чудя се дали има смисъл да сложа направо тройна, едната секция на която временно да е затворена под мазилката. Така в бъдеще при нужда от още един контакт, монтажът ще бъде доста лесен, но дали няма да наруши допълнително топлоизолацята?
Друго решение е да монтирам "универсални" конзоли, които са за монтаж под мазилка. Така към тях (евентуално) в бъдеще ще могат да бъдат закрепени още кутии от същия вид:
https://vikiwat.com/product/16352/unive ... zilka.html
https://www.cablecommerce.bg/imt35100-k ... -0135.html
И последни два въпроса, тъй като в това съобщение станаха много :)
В момента върху тухлите е залепен стиропор с дебелина 120 мм. Ще трябва да го изрежа, за да монтирам конзолните кутии към тухлите. Как и с какви инструменти ще стане най-добре и най-чисто? Изглежда предвиденото парче стиропор в комплекта е с големината на основата на кутията:
Вероятно на мен ще ми трябва по-голям отвор, за да мога да пробия отворите за дюбелите и да работя по-удобно. Мислех си дали да не си изрежда подобно парче, но от по-плътен изолационен материал, например няколко пласта фибран.
След като монтирам кутията, си мислех да залепя парчето изолационен материал (фибран или стиропор) към околния стиропор с някакво полиуретаново лепило, например като това. Разбира се, ще ми трябва много по-малко количество.
Предложения и коментари към горните размисли са добре дошли :)
Според Вас степен на прахо- и влагозащитеност IP44 достатъчна ли е за външни контакти на терасата, над която отгоре има друга тераса, тоест не би трябвало да вали директно към контактите? Засега съм си харесал от серията Legrand Niloe:
Благодаря Ви предварително!
plamen6703 - майстор
ср юни 05, 2019 9:55 amdando написа:
Такива конзоли ти бях посочил още в началото, за мен това е много добро решение и няма да имаш никакви проблеми. Влагозащитеност IP44на контакта е напълно достатъчна щом терасата има козирка и тоя контакт от линка ще ти върши работа, както и друг подобен също ще ти върши работа. :partyman:
nikolov333 - майстор
Един направи си сам вариант за основа на кутиите е да се изреже отвора за конзолите и да се подложи плътна вата или гипсокартон с лепило за да е здрава основата...
dando - помощник
Много Ви благодаря за полезните мнения!
Мисля да купя основата от тук, да я закрепя за тухлите и към нея да монтирам подходяща конзола. Работната температура на основата е от -25 до +60 градуса по Целзий, докато на конзолите и контактите често е от -5 до +35 или +60 градуса. Това трябва ли да ме притеснява, предимно зимно време?
Впрочем, намерих още едно интересно решение за закрепване на конзола в стиропор:
Мислех си, че дори вариант с навиване на дюбели за стиропор като тези и закрепване на конзолите към тях може да е добро решение.
Тема "Ток на терасата на квартира" | Включи се в дискусията:
