Здравейте!
Обзавеждам се от скоро с едни LED крушки, Ултралукс, уж български, но са внос от Китай и опаковани в БГ. Купувам ги вместо Осрам LED-крушките, понеже имат 2г. гаранция, а Осрам 1г. и са леко по-евтини. Сменям газоразрядните енергоспестителни с LED, понеже първите макар и с 5г. гаранция, да имат чувствително съкращаване на живота при често повтаряне на цикъла палене-гасене, дакато LED крушките уж не се влияели от това. Също и заради светлината, която е доста по-приятна и при диодната уж липсвал ултравиолетовия компонент. За LED крушките се твърди също, че нямат проблем при работа и в отрицателни температури, което обаче ме съмнява, понеже диодът също има платка, на която е прикрепен, а както знаем фината електроника, поне при един телевизор, се поврежда от ниски температури. Това обаче предстои да се докаже, вярно ли е или не, понже сложих една такава крушка и навън, пред вратата.
Дотук добре, обаче като смених енергоспестителна, луминисцентна Осрам 14W с 5W LED крушка, последната "свети" дори при прекъсната верига. Странното е, че дори като махна глим лампата в ключа, която би трябвало да пропуска определено количество енергия във веригата, лампата пак свети в стил dimming, макар и по-слабо, отколкото когато глим лампата е на мястото си в ключа (вероятно ключа прекъсва нулата, не фазата?). Преди, когато използвах газоразрядни енергоспестителни, колеги пак от този форум ме бяха съветвали да вържа съпротивление и капацитет преди лампата, за да не свети така при отворена верига. И действително тази схема работи и изгасява остатъчното светене при отворена верига. Проблемът сега е, че фасунгите са вкопани в стената и за да прикача въпросната елекроника преди тях, трябва да се копае в гипса (освен ако няма друга схема, за прикачване на нещо в кутията на ключа?).
Другият ми въпрос е свързан с LED крушките - дали при тази на практика денонощна консумация при отворена верига, те в крайна сметка не харчат повече от номрална крушка с нажежаема жичка и дали това нон-стоп светене не съкращава живота на диода за реалното светене, при затворена верига? Но дори да му сложа електроника, предотвратяваща това нежелано дим-светене, тя също харчи ток. Т.е. енергоспестяващи ли са на практика енергоспестителните крушки или точно обратното? А са и доста по-скъпи от крушките с нажежаема жичка, да не забравяме.
