Колеги ползвам въпросната аларма от 8 години, онзи ден обаче беше спрял тока, за около час, ние си бяхме в къщи и алармата беше снета от охрана преди това, но като доиде тока сирената се разпищя? Някаква идея защо снета от охрана аларма като додиде тока почна да пищи? Само да кажа че батерията и не е много читава вече, след като стана така я отворих и замерих батерията показваше 8 волта. НО нормално ли е ако батерията е паднала по времето без ток след тва алармата да се задеиства?
При спиране и пускане на захранването се рестартира и наличието на
слаба памет батерия може да бърка режимите на работа нещо.
Пробвай след смяната и как ще е.
По принцип е нормално.
