Nimi - специалист
Кабел, кабелна връзка или мук. Понякога и те се повреждат. Не са вечни!
Окъсяваш кабелите излизащи от мука. Ако проблема изчезне директно го сменяш. Ако не изчезне ще сменяте кабела.
DaGa - напреднал
Nimi написа:
Кабелите излизащи от мука са зад гипскартон вече. Няма ли да стане същото,ако сложа мост на zone и blk на клавиатурата ? /където влизат кабелите на мука?/ Разбира се първо ще разкача мука от клавиатурата ?
Ако не изчезне проблема, кой кабел трябва да се смени ? Този на мука ли ? Кабела го взимах 6 жилен "сотаджииски"
Nimi - специалист
DaGa написа:
Щом си сменял клавиатурата и проблема остава няма смисъл да слагаш мост за проба.
Проблема е или в кабела между клавиатурата и мук-а или в самия мук.
DaGa - напреднал
Nimi написа:
DaGa написа:
Може би не съм споменал,че на старата клавиатура пробвах с мост и пак се индикираше 5 зона своеволно....
Да не би проблема да е в кабела между клавиатурата и централата,понеже той е utp ? Възможно ли е ?
petrov7111 - специалист
Вероятно е някой от кабелите да се е скършил при свръзките. Случва се при UTP.
1115 - специалист
Бих проверил за подут кондензатор на спектрата.
Често при подобен проблем се държи страно контролния панел и се появяват различни аномалии.
lz1wvm - специалист
DaGa написа:
А ти направи ли нещо,дето те посъветваха съфорумците,или караш по спомени..... :partyman:
DaGa - напреднал
Проблема се оказа в клавиатурата, смених я с вертикална и проблема изчезна.
DaGa - напреднал
Сега пък има друг проблем - понеже при опитите да се установи къде е проблема - преместих мука от зона 5 /клавиатурата/ на зона 2
Зона 2 съм я сложил instant - както беше преди и зона 5, пира е зона 1 (folowing) - при това положение,централата чакаше entry delay-а и чак след това се активираше.... от както мука е на зона 2 /същите настройки като на зона 5 съм задал, зона 5 е махната от тези настройки/ пира не чака а директно се активира
lz1wvm - специалист
Зона 5 никога не е била instant.Зона 5 винаги е entry delay.Друга не можеш да назначиш като entry delay.
Както ти казаха....Не търси проблема в клавиатурите,ами вземи един уред,мери и пиши. :partyman:
Тема "Въпрос за аларма Paradox-Spectra 1727" | Включи се в дискусията:
