maptod написа:Оправих я, смених релето за фурната, че нещо не изключваше. Белязах си фазата в контакта и на щепсела къде трябва да е и градът спи.Това не е решение на проблема ти!
Моят съвет е:
1. Провери контакта дали е занулен /правилно!/
2. Използвай трижилен кабел до печката, като в щепсела са свързани и трите жила. В щепсела жилата да са здрави, без нагари и напуквания по изолацията.
3. В печката да са свързани надлежно и трите жила.
4. Провери зануляващия проводник /от клемата за захранване/ дали обикаля всички корпуси на нагревателите, и е стабилно свързан, включително и към корпуса на печката. Терморелето също има клема за заземяване.
5. Провери терморелето, всичките ключове за зацапване с мръсотии, мазнини, те са проводими.
6. Ако "Мечтата" е от по-новите, с глимки за индикация, провери и тях. Често прегаря пластмасата, може да дава на корпус някоя жичка от там.
Ами, това е, за което се сещам. При изпълнение на тия процедури, ток от печката няма да бие! Може да ти гори предпазител /или пада АП/, тогава търси дефектен нагревател, или плоча.
пп: Офазяване на корпус се мери между него и нула с волтмер, утечка с ампермер.
Успех!
Ако не ти са ясни нещата, потърси приятел специалист!
