Здравейте! Правя ремонт на къщата и смъквам тавана в хола, че е високичък -2.90м. В средата има един полилей, който ще махна и ще наслагам лунички. Стаята е с размер 4 х 5 метра и мисля да сложа 8 лунички в два реда. ЛЕД лунички на 220V как ще са? Искам да е светло, т.е. жена ми иска да е светло. Та единият ми въпрос е за луничките- какви да бъдат? Трябва ли някакви трансформатори за тях? Миналата година слагахме на един колега на село около къщата му и по спомен ги вързахме направо към 220V.
Втория ми въпрос е свързан с ел. инсталацията. В момента има два ключа в двата края на стаята и полилей на средата. Искам да сложа двоен ключ при вратата, а другия може да го елиминирам. Кабелите вървят някъде по стените и не ми се търсят. Може ли да хвана тока от кабелите, които излизат при полилея, да пусна два клона за двата реда лунички и да ги закарам до двойния ключ? Всичко това ще е ново след изхода при полилея. Ако може някаква схема да начертаете набързо!
Благодаря предварително на всички, които ще се отзоват!
ПП. Луничките може ли да бъдат и някакви енергоспестяващи? Искам светлината да е близка до обикновената крушка, а не една такава бяла. Въобще кои лунички са най- добре. Да не са много евтини, но и да не са от най- скъпите.
