Здравейте!
От вчера имам странен проблем в бойлера -50Л, хоризонтален, Елдоминвест/Дипломат. След като го включа, работи около минута и бушона "пада". Бушона е автоматичен AEG отпреди ментетата (т.е. вероятността да е под 16А е малка) Сутринта смених ключа, който е в коридора, защото видях, че при включване искри и освен това се чува едно "бръждене" - искренето и бръжденето изчезнаха, обаче резултата е същия. Работи около минута, две и бушона пак изключва. Всички клеми на ключа са затегнати добре.
Не съм отварял капака на бойлера, да видя какво може да е, по две причини. Първо- не знам какво аджеба да проверя. И второ- бойлера е на много неудобно място в една ниша под тавана. Имаше една подобна тема тук, и там някой от потребителите беше написал, че може да изключва бушона от претоварване. Т.е. (ако разбирам правилно) претоварване от това, че кожуха на нагревателя е изгнил и нагревателя си дава на късо през водата към корпус, или ми е грешно обяснението.
Дали има възможност, да е заради ключа на самия бойлер? Той, всъщност никога не е бил изключван от неговия си ключ (както казах по-горе- бойлера си е на труднодостъпно място) Да е нагорял понеже са му отслабнали пластинките? Или направо да ходя да търся нов нагревател?
На същия бушон е вързана и пералнята- тя си работи без проблем- т.е. според мен можем с голяма доза сигурност да изключим някакъв проблем в самия бушон. Не са пускани заедно
Ясно ми е, че отоворите на въпроса "какво може да е", ще са 50% врачуване, ама все пак...
Аз (скромно и лаишко мнение, разбира се! ) клоня към смяна на нагревател. Ама дали е възможно да е заради някоя от защитите или пък заради ключа на самия бойлер?
