Колега hidrazin, много си прав. Споменах, че цената е приблизителна. Мога да надхвърля сумата, ако имам основателна причина. Не мога да рискувам да остана трайно без ток.
За батерията също съм съгласен. Може да се харчи 20А за 10 часа, но не може да се харчи 200А за 1 час, защото реалния капацитет пада на около 140Ah. Важно е обаче да могат да се покриват няколкоминутни пикове. Все пак несериозно е да се пекат пържоли на акумулатор.
Изплащането го сметнах 8-10, като добавих цената за първоначално присъединяване според предварителния ми договор от преди 3 години. За зла беда не успях да го подновя. Да си призная честно, ако имах начин бих се присъединил по класическия ред. Никого не агитирам да постъпва като мен. Напомням че основната мисия беше да докопам разрешителното за строеж.
От друга страна за вече присъединен клиент може да се помисли за двупосочен инвертор (значително по-скъп) и произведената електроенергия да се продава.
В разговори със собственици на подобни системи наблюдавам един много неправилен ред на мисли: като се увеличи цената на тока хвърлят шапка от радост, че системата им ще се изплати по-бързо. Но както всички знаем един лев днес струва повече от един лев утре.
Колега infomar, и ти си много прав. Киловатите се получиха по друг ред. Реално изчислителната част беше направена в обратен ред:
1. На разполагаемия покрив сметнах че мога да накича 4500Wp
2. По данни за слънцето във Варна през Януари сметнах средно дневно производство 10kWh (което означава, че може да е повече, но може и да е по-малко при облачно време. Проектът позволява увеличаване на АБ до 600Ah).
3. Доказах изчислително, че 10kWh са достатъчни за едно домакинство, ако осветлението е LED, отопление и топла вода са от котел и др.
4. По данни за слънцето във Варна през Юли излиза средно дневно производство над 25kWh, което означава, че ще мога да си пускам климатици.
Благодаря за коментарите.
