Здравейте колеги,купих си едни амперклещи марка UNI-T модел UT-210E,обаче като меря DC ток се получават различни стойности.Примерно поставям на обхват 2А DC и искам да измеря консумацията на колата в покой.Захапвам плюсовия проводник от акумулатора и в зависи как съм завъртял амперклещите ми показва различни и нереални стойности.Според инструкцията(на английски)и картинките,при измерване на пост.ток:1-во клещите се допират до проводника:2-ро натиска се zero :3-то отварят се и се захваща проводника.Правя същото но нещо не се получава.Иначе с мултицета си заковава на 20ма и не мърда.
Ако има някакъв трик при измерване на пост.ток с амперклещи моля да споделите,че иначе 100лв.на вятъра,щото само за променлив ток се намират на много по-ниска цена.
