какъв кабел да положа в земята за градинско осветление? -около 4 осв.тела-с обща консумация 200-300 вата-мисля,че 1.5 кв. е достатъчно като сечение,но модела-четох,че не трябва да е мостов.Може би СВТ? и да го слагам ли в гофрирана тръба?
jordanil
13 мнения в "какъв кабел да положа в земята за градинско осветление?"
toolegittoquit
ШВПС според мен е по-добър избор, заради по-дебелата изолация и значително по-лесното теглене в тръба. Забрави гофрата, копаеш и слагаш поне полиетиленова тръба, в която да минава кабела. Дълбочина - поне 40см.
zmiori
Ако ще е тръба СВТ по лесно се натиква щото твръдо.
Ако е СВТ може и така. Тоя кабел е"куче" преди повече от 20 години бащами пусна едно пърче над 20 метра въздушно за временно а отнесе до миналата година на студ и пек. Нищо муняма сега е под земята без нищо.
Едно предложение пусни си по дебел и с повечко "жила" че акъла дет иде от после е страшна работа. Я дрелчица я електроженче я отоплителче. Кот доде.
moimoimoi
а може и на 12 волта да го направиш, все пак безопасноста е на първо място.пък и леко нарушена изолация не е проблем в случая
има LED крушки 5 вата на 12 волта
другото дето може да направиш е директен кабел до всяко тяло,така при евентуален проблем само едно тяло няма да свети
Гофре недей...виж градински маркучи всякакви...
gnt69
Аз съм сложил 2х1 СВТ. Захранвам 16 бр лампи лед 3-5 7 вата са най мощните. Направено е с фотореле като изгасне Слънцето светват като изгрее угасват. И така до миналата година почна да пада бушона. Виках лаборатория на енергото да намерим проблема. Оказа се че кърт или сляпо куче е прегризало изолацията и кабелите дават на късо. Така че съвета ми е недей слага гофра по добре ПЕ да е твърдо да не могат гадовете да го късат.
ktamen
Има един много гаден кабел с гумена външна изолация, а жилата с няква много яка пластмасова изолация. Той е специално за такива цели. Трябва да имам едно парче от него, ако е нужно ще го търся да видя кво пише на него.
Аз бих сложил СВТ, без гофре, задължително през ДТЗ.
Тема "какъв кабел да положа в земята за градинско осветление?" | Включи се в дискусията:
