nikolov333 - майстор
Е, ако беше си обединил нулата на енергото с твоето "земно", трудно щяха да ти пуснат фаза по него.. :-D :partyman:
tzetz009 - специалист
Учтиво пропускам факта и последствията от това , че вкъщи са идвали две едноименни фази !!!!!!!!!!!! :partyman:
iliya_i - майстор
tzetz009 написа:
... две едноименни фази ...
Ей това е култова реплика. Как хем са две, хем са едноименни :? :shock: :lol:
rulом - специалист
Георги, не четох сичките акъли на сичките спецове, ще си праскам по мое му !
Колкото повече стабилизираш нулата, толкова повече, ше събираш сичките калпави нули на комшиитер по водопровод и ел инсталация!
.....от там и ще те пецка по раничките на пръсти, демек ще имаш разлика между Нула и Земя....което, между другото е малоумно формулирано като определение!
Разкачвай сичко стабилно, прекарай бойлера през контактор и поогледай комшиите!
Идеята да се премахне това е, колкото по-хлабава връзка-толкова повече "Напрежвение между нула и земя" при комшията!
П.П.Обърни внимание, че съветвам разпадане на двупосочна връзка, ако е монофазно, или четирипосочна връзка, ако е трифазно !!!
Virtex - майстор
"Енергото" трябва ли да предоставят заземяване при електромера ?
Или как точно да проверя дали системана къща е Ок, имайки предвид, че до къщата влизат само два проводника. Заземяване е правено отделно с дебел проводник и кол забит в земята. Проводника отива до главното табло, от където се разпределят 3 проводника за ел. инсталацията.
За съжаление нямам идея този проводник за заземяване как и къде точно е свързан с ел. инсталацията.
rulом - специалист
скапанато "заземяване" на енерго доставчика има за цел да сведе загубите по трасето до минимум за отчитане на електромера....и евентуално да припокрие някоя калпава нула, припокриването е да има токк, колкото да свети крушка.....за остатъчни напрежения и недостатъчни такива по трасе нула все още сме в 19 век !
FM STEREO - специалист
potrebitel22 написа:
Заземителният проводник е свързан с нулевият проводник идващ от таблото на улицата. Не можеш да го провериш,има си лаборатория която замерва импеданса на заземителният кол.
PCL82 - майстор
Повторното заземяване е половината работа. Другата половина е система за изравняване на потенциалните, която свързва земното,нулата, всички метални тръбопроводи, арматура на бетон, метални конструкции, екрани на комуникационни кабели и др в обща заземителна уредба.
Четейки темата се натъкнах на изказвания в типичен селяндурски (да не се бърка със селски) стил: законът не ги вълнува, те най-добре си знаят всичко. Опитът им идва от кръчмата, комшията и агенция ЕЖК. В песничката "6 кокошки съм заклала" този манталитет проличава ясно когато се запушва мръсният канал и кого пита лирическият герой?...
Тема "Напрежение между нула и земя." | Включи се в дискусията:
