П. Петков написа:R1 огр.резистор последователно на гасящия кондензатор:hidrazin написа: Жокер - първата цифра е оранжево. Демек 3 ... Няма как златисто да е втори пръстен.
Демек би трябвало да е 350 ома, +/-5% и 200РРМ.
Обикновено там се слагат "химически" резистори или така наречените резитори бАшони (fusible resistor).
Тези 15 ома ми се струват малко. Така не е ясно колко ще изкара ценера или гасящия кондензатор...
Токът през кондензатора C1 е I=U.Ѡ.C=230.314.470nF=0,034mA. Половината от него е за схемата след диода D4. Ценерът е 1N4749 - 24V. Еднократният ударен ток при включване в мрежата (за ценера) не е регламентиран, а само продължително действащият ударен ток, който по каталог е 205mA, но може да се приеме, че е 1A. При включване на захранването в момента на отрицателното върхово напрежение на мрежата, което е 324V, ограничителният резистор се изчислява на 324 Ома.Прикачен файл:AC-5 схема.jpg
P.S.
Всъщност, по-точните изчисления за консумирания ток от мрежата трябва да включват и резистора R1, което прави импеданса на веригата комплексен: I=U разделено на корен квадратен от сумата от квадратите на R1 и Xc. За Xc=1/Ѡ.C се получава 6775 Ohm, към който импеданс се прибавя в комплексната равнина 350 Ohm или общо става 6785 Ohm. Трябва да се отчете и това, че през двата полупериода консумацията се различава от наличието на ценер, върху който има различен пад, който се вади от мрежовото напрежение, а именно - през положителния полупериод 24V, а през отрицателния 0,6V.
1. На автомата с два светодиода - 220 ома 1/2W (нямаше изгорели)
2. На автомата с един светодиод - 350 ома 1/4W (изгорелите на снимката)
3. На автомата без светодиод - 150 ома 1/4 W (няма изгорели). Този автомат още не съм го поствал. Сега се занимавам с него. Схемата му е подобна на горните, но с един транзистор по-малко (общо 2 транзистора в схемата) и цялото захранване на схемата е обърнато спрямо фаза и нула.
Явно ако е 350 ома трябва да се търси 1/2 W или по-мощно. За сега нямам такова и в близкия елимекс има 1/4 или 2 вата и то 360 ома. Друго решение е да свържа два по 160 ома 1/4W. Но за сега да продължавам да търся и през следващите работни дни да прескоча до Комет-а.
М-у другото тази година се отървах от последния аквариум, като го подарих на запалени момчета. Към него замина и терморегулатора направен собственоръчно с потопен в аквариума термистор в херметизирана тръбичка и управляваща ел.схема в кутийка залепена отвън на стъкло на аквариума. Работи безпроблемно вече над 20 г. с гасящ кондензатор и тиристор към нагревателя. Ако се не лъжа тиристора е KT 401.
