gattaka написа:
Ще потърся универсално дистанционно, което да има код за тази осака или за Хайсенс и ще купя едно да пробвам.
Май това ще е трудна работа. Доколкото прочетох универсалните поддържат много Осаки но не и тази.
Все пак май Осака не марка а бранд - поръчват ги при китайците и плющят логото.
Що не пробваш в някой сервиз дали нямат такова?
Май имаше някакви сервизи за Осака - примерно:
Бургас
Ямбол
Просто разрови из нета и питай по телефона.
Все пак това добиче не е първа младост и може да има ремотета из сервизите от такъв дето е заминал за вечните климатични полета... :-D
nikolov333 - майстор
Сега пробвах с телефона и поне моята програма си иска да я "сдвоиш" с дистанционното за да го разпознае..Т.е.без дистанционното и с нея няма да стане. Не знам как са другите програми и дали има такива с които можеш да избираш по модел на климатика. Ако става само с ръчното включване от вътрешното тяло, може да се свърже едно радиоуправлямо реле към него в режим на пуш бутон с дистанционно управление.
preslav - майстор
nikolov333 написа:
Мога да ти услужа с дистанционно да се съешат с телефона ти.
Снимай си вътрешното тяло, че да не говорим за различни модели.
Ааааа на мен не ми трябва...пиша на gattaka да знае как става сдвояването, ако реши да го прави..другата тема е дали телефона му има инфраред..
Ники274 - специалист
Моя GSM си хваща всичко и нищо не му се програмира,,като отида някъде на хотел всичко си управлявам от телефона-телевизора,уредбата,климатика.....дори и телевизора в ресторанта,че и в кръчмата даже хахаха
gattaka - специалист
Днес купих едно с уговорката, че ако не става ще го върна. Ще пробвам код за Hisense, понеже ми казаха, че въпросния климатик е по-скоро Хайсенс брандиран като Осака.
Подкарах го това китайско недоразумение! Оказа се, че стават няколко кода, но при всеки код покаазваше различна измерена температура.
Има дисплей на вътрешното тяло, който показва две температури, едната е мерена в помещението, а другаата нее я знам каква езащото така и не показа нищо друго освен две чертички.
Остаавих го на кода на който температурата ми се стори най-близка до реалната!
Сега остава да го монтирам и да видя, дали ще работи коректно.
Тази която я няма (двете чертички) би трябвало да е температурата от датчика в дистанционното.
Демек тази дето я нямаш в сегашното ремоте.
Тема "Климатик Osaka CH-12-LBP ?" | Включи се в дискусията:
