Здравейте майсторчета,Преди време ми се наложи да монтирам LED лента около 70м. на покрива на една къща като коледно осветление.Лентата беше само в червен цвят  и е 3,6 w на метър. И идеята беше да свети на пълна мощност! Трансформатора беше 400w .На всеки 10 метра пусках кабел 2х1,5 кв. и захранвах по 5 метра лента за да няма пад в мощността.Покрива беше доста разчупен и си беше бая гъзене. Исках да попитам има ли някакъв друг вариянт с които можеше да се захранят тези 70 м. без да се пускат мустаци на 5м. а само в началото и да свети както си трябва! Ако има какво е трябвало да направя!
															С усилвател за лед лента..http://ledbg.net/shemi-svarzvane-zahran ... el-za-led/
Това е за RGB лента, но иначе би трябвало да е същото, даже ако се обединят 3-те канала на RGB усилвателя става 3 пъти по-мощен:
Цитирам.."Стандартен RGB IR контролер с 24 бутона има максимална мощност 72W.
Следователно, с него меже да управляваме 10 метра от LED лента с 30 диода/м. или 5 метра от LED лента с 60 диода/м. (10м. Х 7.2W = 72W и 5м. Х 14.4W = 72W )
Ако ползваме светодиодна лента с по-голяма дължина ще ни е нужен RGB усилвател.. Той се връзва след 10-ия метър за ленти с 30 диода/м. и след 5-ия метър за ленти с 60 диода/м.
След RGB Усилвателя, който сме вързали към 30 LED лента, може да вържем още 15 метра LED лента.
След RGB Усилвателя, който сме вързали към 60 LED лента, може да вържем още 10 метра LED лента.
Основната функция на един RGB усилвател е да върне силата на изходящия сигнал.
Има два начина на свързване на LED продукти с трансформатор, контролер и усилвател – последователно и паралелно.."
