Здравейте на всички. От няколко дена се опитвам да намеря проблема на горепосочения телевизор. След включване в контакта светва червения диод и при опит за запускане от дистанционното или директно от копчето светва същият този диод в синьо и до там. Екрана е черен (подсведката не сработва), няма звук и не се вижда нищо по матрицата. Пълен мъртвец. Намерих схема и премерих основните напрежения 5V и 12V, налични. Попрочетох малко повече и се насочих към PWM контролера (BIT3267), при който напреженията са както следва:
1-OUT - 0V
2-GND - OK.
3-OCP - 0V
4-OVP - 0,53V
5-INN - 0V
6-CMP - 0V
7-EA - 0,06V
8-VDD - 12,3V
Тъй като не съм профи в дадената област а само любител ми е необходима вашата помощ. Дали самия контролер е здал багажа или има още много неща коите е необходимо да се проверят.
Благодаря предварително на отзовалите се.
1-OUT - 0V
2-GND - OK.
3-OCP - 0V
4-OVP - 0,53V
5-INN - 0V
6-CMP - 0V
7-EA - 0,06V
8-VDD - 12,3V
