valentino76bs написа:Имам един единствен кабел 2х4мм на които стърчи на нивото на долните шкафове на кухнята. Малумния въпрос е на него ли да накича всичко или да си направа някаква"мини инсталация" под шкафовете? Нямам никакви други кръгове! Контакти, печка, абсорбатор, плот керамичен и хладиълник трябва да свържа към тия 4 квадрата?FM STEREO написа:Печката трябва дъбе на отделен кабел, от таблото до печката се пуска кабел 3х4мм2 и се слага ДТЗ. За другите уреди от този кабел може да си сложиш едно табълце и да си пуснеш два кръга с предпазители 16А и кабел след предпазителите 3х2,5мм2.Ако е на твърда връзка нищо не и трябва само ако е на контактен излаз!И уж пишеш първо отделен кабел само за нея после пък от този кабел вади някви кръгове.
Има си кабел 2х4 за печката и котл. му стигат за другите неща си има друг кръг!
valentino76bs написа:И уж пишеш първо отделен кабел само за нея после пък от този кабел вади някви кръгове.Явно не съм се изразил правилно, имах предвид двата кръга да се пуснат от кабела за който пита,а за печката да си пусне нов.
valentino76bs написа:Имам един единствен кабел 2х4мм на които стърчи на нивото на долните шкафове на кухнята. Малумния въпрос е на него ли да накича всичко или да си направа някаква"мини инсталация" под шкафовете? Нямам никакви други кръгове! Контакти, печка, абсорбатор, плот керамичен и хладиълник трябва да свържа към тия 4 квадрата?Уточнявай какво точно ще свързваш, редно е печката и керамичният плот да са на отделен кръг,щом не ти се пуска нов кабел за печката и керамичният плот може да свържеш всичко на този,слагаш един 25АП в таблото на въпросният кабел. Печката и керамичният плот на твърда връзка.
