Здравейте колеги!
Имам зарядно от познатите схеми отфорума със ограничител на ток.
Зарядното спря да показва напрежение а трансформатора работи,
А като разкача схемата за огр.по ток на и зводите показва 15 волта,
И като закача акумолатора напрежението спада до това на акумолатора.
Пробвах с лампа 12 волта 40вата ,не свети.
Помагайте със съвети и мнения,какъв може да е проблема?
Благодаря предварително!
