Здравейте, имам трипроводна инсталация на осветлението, като осветлението не е свързано към ДТЗ.
Едно от осветителните тела е с метален корпус, имаше си тройна клема където влизат трите проводника след която продължават с проводници от самото осв. тяло. Работеше в продължение на ок. 2 год, като не се ползваше често. Наскоро спря да работи, като го отворих вътре всичко се беше стопило, като най-лошо беше положението с третия проводник на заземяването, като му се е стопила и изцяло изолацията по цялата дължина на тавана (гипсокартон) ок. 3 м. На фазата и нулата изолацията не е стопена.
След тавана кабелът е в мазилка около 20 см (където не знам какво е положението) след което има кутия, къде изолацията е цяла, но пожълтяла, както и тази на захранващия проводник.
Някой има ли идея какво точно може да се е случило, че и точно този проводник?
Ако успея да прекарам нов кабел какво да направя, че да избегна отново проблем, да не свързвам третия проводник или...?
Осветлението и кръговете за климатици (които не съм сложил още) не са свързани към ДТЗ, така ли трябва да е, ако беше свързано към ДТЗ, нямаше ли да се задейтва в този случай и да го предотврати?
