Страница 1 от 5
Дву или трипроводна ел. система за панелен апартамент
Публикувано: вт май 16, 2017 4:27 pm
от StefanUrumov
Здравейте мили хора,
Нека първо започна с това, че съм пълен аут на тема ел.системи и затова се обръщам към вас за мнение/препоръка.
Сигурно вече може и да има подобна, ако не и същата тема но не можах да я намеря ... все пак са 94 страници теми.
Малко предистория - Започнахме основен ремонт на 3-стаен панелен апартамент от 89-та и се стигна до момента с ел.инсталацията. В момента до колкото разбирам инсталацията е двупроводна, но вчера един майстор ми каза че е по-добре да я сменя цялата с трипроводна. Зачетох се по темата за разлики м/у двете (предимно
тук) и малко ми се разясниха нещата.
Но все пак имам чисто концептуални въпроси като:
- Необходимо ли е при положение, че няма явни индикатори че е нужна такава "процедура"?
- Какви са преимуществата и/или недостатъците на трипроводната система в сравнение с двупроводната?
- Ако не правя промяната и я оставя двупроводна освен смяна на ел.табло, контакти и ключове какво друго трябва да сменя/оправя?
Благодаря предварително за отделеното време и отговори.
Поздрави,
Стефан
Re: Дву или трипроводна ел. система за панелен апартамент
Публикувано: вт май 16, 2017 4:53 pm
от krasi92
Преимущества- безопастност на потребителите.недостатъци- изисква финансиране
Публикувано: вт май 16, 2017 4:57 pm
от toolegittoquit
3 проводната инсталация няма недостатъци, само предимства.
Ако сложиш 3 проводна, можеш да ползваш ДТЗ и друго оборудване, което ти дава повишена безопасност.
Струва ли си да спестиш 100лв от проводници сега, правейки компромис с безопасността?
Публикувано: вт май 16, 2017 5:00 pm
от moimoimoi
трипроводната няма технически недостатъци , но е по скъпа като материали
може да си сложиш дтз-та
в панелите инсталацията върви в пода/ в замаската/ по тази причина няма как да се смени,ако искаш 3-проводна може просто да се пусне по едно допълнително жило за заземяване, но това осначава да се къртят канали по стени и тавани
Публикувано: вт май 16, 2017 5:04 pm
от muhala
Задължително трипроводна. Третия проводник си го занули в таблото.
Ако на двупроводната ти се откачи нулата от някой контакт, гарантирано получаваш фаза на корпуса на някой метален уред. Вероятността да се прекъсне нула в контакт нараства с броя на занулените контакти. Затова по-добре трипроводна и зануляване в таблото. Нищо, че ти влизат само фаза и нула в таблото.
Освен това според наредбите трипроводната е задължителна.
Друго преимущество е, че може да си добавиш ДТЗ в последствие.
Публикувано: вт май 16, 2017 5:07 pm
от radius
muhala написа:Ако на двупроводната ти се откачи нулата от някой контакт, гарантирано получаваш фаза на корпуса на някой метален уред.
Е що да е гарантирано, по-скоро има вероятност.
Публикувано: вт май 16, 2017 5:18 pm
от muhala
radius написа:muhala написа:Ако на двупроводната ти се откачи нулата от някой контакт, гарантирано получаваш фаза на корпуса на някой метален уред.
Защо мислиш, че не е сигурно ?
Публикувано: вт май 16, 2017 5:44 pm
от toolegittoquit
Гарантирано. Металните корпуси са заземени чрез жълто-зеленото жило. Ако отпадне нулата, отпада и зануляването. Токът влиза по фазата, излиза по нулевия проводник, преминава през мостчето за зануляване и от там директно отива на металния корпус по заземителния му проводник.
Само вътрешното съпротивление на уреда ще ограничи тока, но е предостатъчно да те убие във всеки случай.
Публикувано: вт май 16, 2017 8:43 pm
от tzetz009
Публикувано: вт май 16, 2017 8:56 pm
от velas
StefanUrumov написа:
Необходимо е! А явния индикатор хич няма да ти хареса, защото е свързан със здравето и живота на теб или твой близък! Сега пресметни колко струва живота ти и този на хората около теб и съпостави със сумата, която ще ти каже някой кадърен ел. техник, за да ти направи цялата инсталация трипроводна...
